Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Work your way around the perimeter of the phone with a spudger and plastic opening picks to free the clips that secure the rear case to the display assembly. A metal spudger is pictured, but it is best to use a nylon spudger to prevent marring the device. Be careful not to lose the power button: it sits loosely in the top of the lower chassis.
  • Work your way around the perimeter of the phone with a spudger and plastic opening picks to free the clips that secure the rear case to the display assembly.
  • A metal spudger is pictured, but it is best to use a nylon spudger to prevent marring the device.
  • Be careful not to lose the power button: it sits loosely in the top of the lower chassis.
  • Significant force may be required to pry the casing apart.
Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec un pignon et des ouvertures d'ouverture en plastique pour libérer les clips qui fixent le boîtier arrière à l'ensemble d'affichage.
Un spudger en métal est représenté, mais il est préférable d'utiliser un spudger en nylon pour éviter d'enrayer le dispositif.
Veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation: il se trouve légèrement dans le haut du châssis inférieur.
Une force importante peut être nécessaire pour évacuer l'enveloppe.
