Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du boitier arrière du HTC One M8
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM du HTC One M8
Remplacement de la carte MicroSD du HTC One M8
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour ramollir l'adhésif sur les grilles des haut-parleurs supérieur et inférieur.
      Étape 2
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour éplucher doucement la grille du haut-parleur inférieur.
      Étape 3
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller délicatement la grille supérieure du haut-parleur.
      Étape 4
      Retirez les deux vis argent 3 mm Phillips # 00 du haut.
      Étape 5
      Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec un pignon et des ouvertures d'ouverture en plastique pour libérer les clips qui fixent le boîtier arrière à l'ensemble d'affichage.
