Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HTC One M8
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
HTC One M8 Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 HTC One M8 Motherboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 HTC One M8 Motherboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a spudger to disconnect the two (four) antenna cables.
  • Use the tip of a spudger to disconnect the seven ZIF connectors.
  • Use a pair of tweezers to gently pull the seven ribbon cables free of the connectors.
Utilisez un spudger pour débrancher les deux câbles d'antenne.
Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter les sept connecteurs ZIF.
Utilisez une paire de pinces pour tirer doucement les sept câbles rubans sans les connecteurs.
-[* red] Use a spudger to disconnect the two antenna cables.
+[* red] Use a spudger to disconnect the two (four) antenna cables.
[* orange] Use the tip of a spudger to disconnect the seven ZIF connectors.
-[* black] Use a pair of tweezers to gently pull the seven ribbon cables free of the connectors.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to gently pull the seven ribbon cables free of the connectors.
