Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Unscrew the four 16 mm long screws from the back panel with a T10 Torx Screwdriver. Use a firm grip to peel off the back panel. It is sealed tight and requires a good amount of force to remove. Use a firm grip to peel off the back panel. It is sealed tight and requires a good amount of force to remove.
  • Unscrew the four 16 mm long screws from the back panel with a T10 Torx Screwdriver.
  • Use a firm grip to peel off the back panel. It is sealed tight and requires a good amount of force to remove.
Dévissez les quatre vis de 16 mm de long du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T10.
Utilisez une prise ferme pour enlever le panneau arrière. Il est bien scellé et nécessite une bonne dose de force pour l'enlever.
[* black] Unscrew the four 16 mm long screws from the back panel with a T10 Torx Screwdriver.
[* black] Use a firm grip to peel theoff the back panel offpanel. It is sealed tight and requires a good amount of force to remove.
