Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Place the driver flat on a table before completely separating the two halves of the housing so components of the drill don't fall out during opening.
  • Place the driver flat on a table before completely separating the two halves of the housing so components of the drill don't fall out during opening.
  • Pry apart the two halves of the housing at the back side of the driver using the metal spudger.
  • The housing is easier to remove if you pry from multiple sides.
Placez la perceuse à plat sur une table avant de séparer complètement les deux moitiés du boîtier afin que les composants ne tombent pas lors de l'ouverture.
Séparez les deux moitiés du boîtier à l'arrière du conducteur à l'aide du spudger métallique.
Le logement est plus facile à retirer si vous faites levier sur plusieurs côtés.
[* icon_caution] Place the driver flat on a table before completely separating the two halves of the housing so components of the drill don't fall out during opening.
[* black] Pry apart the two halves of the housing at the back side of the driver using the metal spudger spudger.
[* icon_note] The housing is easier to remove if you pry from multiple sides.
