Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
You can now fully remove the wheel from the hub. Set it aside until you put the wheel back together.
  • You can now fully remove the wheel from the hub. Set it aside until you put the wheel back together.
  • Remove the innermost three 37.5mm silver screws with a Phillips #1 screwdriver.
  • Remove the wheel hub and push the connector through the center of the hub.
Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
Retirez les trois vis argentées les plus internes de 37,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez le moyeu de roue et poussez le connecteur au centre du moyeu.
