Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Démontage du volant Logitech G27
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les six vis hexagonales grises de 25 mm avec une clé Allen de 4 mm.
      Étape 2
      Soulevez délicatement la roue du moyeu, exposant les 2 fils de la palette de changement de vitesse et la carte de circuit imprimé.
      Étape 3
      Retirez les deux vis argentées de 7,5 mm qui maintiennent la carte PCB verte dans la roue avec un tournevis cruciforme # 1.
      Étape 4
      Retirez délicatement la carte PCB du moyeu de roue.
      Étape 5
      Pincez et débranchez soigneusement le grand connecteur à 7 broches sous la carte PCB.
      Étape 6
      Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
      Étape 7
      Le moyeu de roue peut maintenant être mis de côté et basculer sur le boîtier du volant pour révéler le dessous.
      Étape 8
      Retournez le boîtier et retirez la moitié supérieure du boîtier, révélant la majorité des composants de la roue.
      Étape 9
      Retirez les quatre vis argentées de 7,3 mm fixant la carte PCB verte au boîtier du moteur avec un tournevis cruciforme # 1.
      Étape 10
      Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté gauche de la carte PCB.
      Étape 11
      Retirez la carte PCB une fois que tous les connecteurs en plastique sont déconnectés.
      Étape 12
      Retirez les deux vis noires supérieures de 12,3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1.
      Étape 13
      Retirez le support de carte PCB et retirez la pièce en plastique transparent en dessous.
