Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Unplug the three plastic connectors on the left side of the PCB board.
  • Unplug the three plastic connectors on the left side of the PCB board.
  • Unplug the two plastic connectors on the top of the PCB board.
  • Unplug the three plastic connectors on the right side of the PCB board.
  • Pulling the plastic connectors requires a lot of force, but be careful and don't pull directly on the wires. Try to wedge or push the male side of the connector out.
  • If you need some extra leverage when removing these connectors, try using a plastic opening tool to pry off the connectors.
  • Removing these connectors allows easier access to the four screws attaching the PCB board mount to the motor housing.
Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté gauche de la carte PCB.
Débranchez les deux connecteurs en plastique sur le dessus de la carte PCB.
Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté droit de la carte PCB.
Tirer les connecteurs en plastique nécessite beaucoup de force, mais soyez prudent et ne tirez pas directement sur les fils. Essayez de caler ou de pousser le côté mâle du connecteur.
Si vous avez besoin d'un effet de levier supplémentaire lors du retrait de ces connecteurs, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique pour retirer les connecteurs.
Le retrait de ces connecteurs permet un accès plus facile aux quatre vis fixant le support de carte PCB au boîtier du moteur.
