Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Do not remove the direction switch. Pull out all electrical components from housing by hand.
  • Do not remove the direction switch.
  • Pull out all electrical components from housing by hand.
  • Lift out the motor.
  • Follow the wires.
  • The components should come out of their respective slots with ease and require little force to lift out.
  • The circuit board located nearest the battery pack and the LED light will be hard to pull out.
  • Remember to precisely place all components in their correct slots with their correct orientations when reassembling.
Ne retirez pas le commutateur de direction. Ce n'est pas nécessaire.
Retirez à la main tous les composants électriques du boîtier. D'abord, soulevez le moteur. Ensuite, suivez les fils, en soulevant les composants jusqu'à ce que tous les composants soient à l'extérieur du boîtier.
À deux exceptions près, tous les composants devraient sortir de leur logement respectif avec facilité et nécessiter peu de force pour les retirer. La carte de circuit imprimé située le plus près de la batterie et de la lampe LED sera difficile à retirer.
Lors du remontage, n'oubliez pas de placer avec précision tous les composants dans leurs emplacements et leurs orientations correctes.
[* icon_caution] Do not remove the direction switch. It isn't necessary.
[* black] Pull out '''++all++''' electrical components from housing by hand. First, lift
[* black] Lift
out the motor. Next, follow the wires, lifting out components until all components are outside of
[* black] Follow
the housingwires.
[* icon_note] With two exceptions all of theThe components should come out of their respective slots with ease and require little force to lift out.
[* icon_caution]
[* icon_reminder] When reassembling rememberRemember to precisely place all components in their correct slots with their correct orientationsorientations when reassembling.
[* black] Lift
[* black] Follow
the housingwires.
[* icon_caution]
