Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Another spring-contact-applied component: the vibrator! The vibrator appears to be a coin vibration motor. The two oblong 'O' shapes are coils of wire, and the dark anvil shape is a weight that spins, making the motor shake. From the side, the spring contacts get more volume, and you can even see the individual wire filaments in the coils. Neat.
  • Another spring-contact-applied component: the vibrator!
  • The vibrator appears to be a coin vibration motor. The two oblong 'O' shapes are coils of wire, and the dark anvil shape is a weight that spins, making the motor shake.
  • From the side, the spring contacts get more volume, and you can even see the individual wire filaments in the coils. Neat.
Un autre composant fixé à l'aide d'un contact à ressort : le vibreur !
Le vibreur semble être un moteur à vibrations de type plat. Les deux dispositifs ronds sont des bobines de fil, et la partie foncée en forme d'enclume est un poids qui tourne, créant ainsi les vibrations du moteur.
Vu de côté, les contacts à ressort ont plus de volume, et on peut même voir les filaments métalliques individuelles dans les bobines. Chouette.
