Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur de puissance du Dell OptiPlex GX260
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Dell OptiPlex GX260 Power Capacitor Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Take note of which way the positive lead marker on the capacitor is facing before removing it. You will need to know for the next step.
  • Desoldering can damage motherboards, so first practice on a board you don't need. Use a 40-50W soldering iron with a chisel tip and 0.080" wide desoldering braid. Also helpful are rosin flux and 60/40 tin/lead solder, in case all the solder doesn't come out. Wiggle desoldered leads to verify they're free, and never pull on any that aren't.
Prenez note de la direction dans laquelle se trouve le marqueur de dérivation positive du condensateur avant de le retirer. Vous aurez besoin de savoir pour la prochaine étape.
Utilisez un fer à souder de 40 à 50 W avec une pointe biseautée et une tresse à dessouder de 0,080 "de large. Les flux à la colophane et la soudure à l'étain / plomb 60/40 sont également utiles, au cas où toute la soudure ne sortait pas. êtes libre et ne tirez jamais sur ceux qui ne le sont pas.
