Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13'' Unibody mi-2009
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe du caisson de basse/du haut-parleur droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 2
      Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
      Étape 3
      Dégagez le câble de données de la caméra de la rainure dans le lecteur optique.
      Étape 4
      Dévissez les vis suivantes :
      Étape 5
      Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Étape 6
      Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
      Étape 7
      Si présent, ôtez le petit morceau de bande adhésive en mousse fixé sur les vis de l'écran à côté du câble de données de l'écran.
      Étape 8
      Dévissez les deux vis extérieures Torx T8 de 6,5 mm fixant chacune des deux fixations de l'écran au boîtier supérieur (4 vis au total).
      Étape 9
      Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
      Étape 10
      Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
      Étape 11
      Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
      Étape 12
      Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
