Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Now that the top, left, and right edges of the glass are free from the display, slowly lift the top edge of the glass panel and gently rotate it out of the display. If necessary, use the flat end of a spudger to free the bottom edge of the glass display panel from the display assembly.
  • Now that the top, left, and right edges of the glass are free from the display, slowly lift the top edge of the glass panel and gently rotate it out of the display.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to free the bottom edge of the glass display panel from the display assembly.
  • Before reassembling, be sure to clean both the inside of the glass display panel and the LCD as any dust or fingerprints trapped inside will be annoyingly visible when the machine is on.
Maintenant que les bords supérieur, gauche et droit de la vitre sont séparés de l'écran, soulevez doucement le bord supérieur de la vitre et faites-le délicatement pivoter pour le retirer de l'écran.
Si nécessaire, séparez le bord inférieur de la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Avant le remontage, veillez à nettoyer l'intérieur de la vitre ainsi que l'écran LCD, car toute poussière ou empreinte digitale à l'intérieur se verra et gênera dès que l'ordinateur sera allumé.
