Aller au contenu principal
Changement panneau arrière iPod Nano 1ère génération
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPod Nano 1st Generation Rear Panel Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPod Nano 1st Generation Rear Panel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Opening the iPod can be challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened.
  • Insert the large iPod opening tool into the seam between the front case and rear panel of the iPod, below the dock connector. Run the tool back and forth to create an opening. The tool's edge should point toward the rear panel to prevent any accidental scratching of the aluminum front case.
L'ouverture de l'iPod peut s'avérer difficile. Ne vous découragez pas s'il vous faut plusieurs tentatives avant d'y arriver.
Insérez le grand outil d'ouverture pour iPod dans la jointure entre le boîtier avant et le panneau arrière de l'iPod, sous le connecteur de dock. Passez l'outil d'avant en arrière pour créer une ouverture. Le bord de l'outil doit être orienté vers le panneau arrière pour éviter de rayer accidentellement le boîtier avant en aluminium.
