Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Étape 2
      Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
      Étape 3
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour le débrancher de la carte mère.
      Étape 4
      Tirez le connecteur de la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour le déconnecter de la carte mère.
      Étape 5
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur les connecteurs des nappes du lecteur optique, du disque dur et du pavé tactile pour les débrancher de la carte mère.
      Étape 6
      Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe clavier.
      Étape 7
      Décollez le petit morceau de bande adhésive noire sur la prise de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
      Étape 8
      Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
      Étape 9
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
      Étape 10
      Avec la pointe d'une spatule, décollez le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
      Étape 11
      Dévissez les vis suivantes :
      Étape 12
      Il n'est pas absolument nécessaire d'enlever la batterie avant de retirer la carte mère mais cela rend cette étape plus facile et plus sûre. Si vous laissez la batterie à l'intérieur, soyez particulièrement attentif à ne pas heurter la carte mère au boîtier de la batterie à côté du code barres.
      Étape 13
      Saisissez la carte mère par le côté gauche et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord du boîtier supérieur.
