Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the five Phillips screws securing the silent and volume button brackets to the outer case.
  • Remove the five Phillips screws securing the silent and volume button brackets to the outer case.
  • The screw directly below the silent switch is shorter than the others.
  • The left screw securing the volume control bracket is longer then the rest.
Retirez les cinq vis cruciformes fixant les supports des boutons du vibreur et du volume au boîtier arrière.
La vis située directement en dessous du commutateur du vibreur est plus courte que les autres.
La vis à gauche fixant le support du contrôle du volume est plus longue que les autres.
