Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 18 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break it entirely.
  • Remove the metal clip covering the antenna connector.
Utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
Faites levier en haut et en bas du cache du connecteur, il n'y a que peu de prise sur les côtés et vous risquez d'endommager le connecteur.
Faites très attention de ne soulever que le connecteur de la batterie et non pas sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de la casser complètement.
Retirez le cache métallique sur le connecteur de l'antenne.
