Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the two Phillips #000 screws securing the power button bracket to the outer case. Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Remove the two Phillips #000 screws securing the power button bracket to the outer case.
  • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Carefully pull the power button bracket up and out of the outer case.
  • This bracket is made of cast aluminum and is very easily cracked. Proceed with caution.
Retirez les deux vis cruciformes #000 fixant le support du bouton de marche à la coque extérieure.
Faites très attention aux nappes de l'écran, qui peuvent empêcher d'accéder facilement à la vis de droite. Les nappes s'endommagent facilement.
Retirez avec précaution le support du bouton de marche et sortez-le de la coque extérieure.
Ce support est en aluminium coulé et se fissure facilement. Procédez avec prudence.
