Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
If you are replacing the power & sensor cable with a new unit, use the edge of a plastic opening tool to peel the electronic power switch off its metal bracket.
  • If you are replacing the power & sensor cable with a new unit, use the edge of a plastic opening tool to peel the electronic power switch off its metal bracket.
  • Also be sure to transfer the proximity sensor foam/UV-filter adhered to the old power & sensor cable if your new one does not already come with one. It looks like a small square and can be peeled off with tweezers.
  • Transfer the bracket to your new power & sensor cable.
Si vous remplacez la nappe d'alimentation et de capteur par une nouvelle unité, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour décoller le bouton de marche de son support métallique.
Assurez-vous également de transférer la pièce en mousse/le filtre UV du capteur de proximité adhérent à l'ancienne nappe d'alimentation et de capteur si la nouvelle n'a pas cette pièce. Celle-ci ressemble à un petit carré et peut être décollée avec une pincette.
Transférez le support sur votre nouvelle nappe d'alimentation et de capteur.
