Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following two screws: One 1.2 mm Phillips
  • Remove the following two screws:
  • One 1.2 mm Phillips
  • One 1.6 mm Phillips
  • Remove the thin steel dock connector cable cover from the iPhone.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the dock connector cable cover with a de-greaser such as windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Retirez les deux vis suivantes:
Une vis cruciforme de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Retirez le cache en acier fin de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone.
Avant le remontage, assurez-vous de nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache de la nappe du connecteur de dock avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
