Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Before you install your new front panel, you'll need to transfer the smart cover magnets on your OLD front panel to your new front panel. Place the edge of a plastic opening tool on each side of the magnet near the top left corner of the front panel assembly.
Transfer the smart cover magnets
  • Before you install your new front panel, you'll need to transfer the smart cover magnets on your OLD front panel to your new front panel.
  • Place the edge of a plastic opening tool on each side of the magnet near the top left corner of the front panel assembly.
  • Carefully wedge the edge of the right plastic opening tool underneath the magnet.
  • Steadily hold the right plastic opening tool in place.
  • Wedge the left plastic opening tool underneath the magnet and simultaneously pry and push it towards the right plastic opening tool.
  • This will require some force as the smart cover magnet is held in place with strong adhesive.
Avant d'installer votre nouveau panneau frontal, vous devrez transférer les aimants Smart Cover de votre ancien panneau frontal sur le nouveau.
Placez le bord d'un outil d'ouverture en plastique de chaque côté de l'aimant près du coin supérieur gauche du panneau frontal.
Calez soigneusement le bord de l'outil d'ouverture en plastique de droite sous l'aimant.
Maintenez-le fermement en place.
Calez l'outil d'ouverture en plastique gauche sous l'aimant et faites levier en le poussant vers l'outil d'ouverture en plastique droit.
Cela nécessitera une certaine force, car l'aimant Smart Cover est collé avec de l'adhésif solide.
+[title] Transfer the smart cover magnets
[* icon_reminder] Before you install your new front panel, you'll need to transfer the smart cover magnets on your ***OLD*** front panel to your new front panel.
[* black] Place the edge of a plastic opening tool on each side of the magnet near the top left corner of the front panel assembly.
[* black] Carefully wedge the edge of the right plastic opening tool underneath the magnet.
[* icon_note] Steadily hold the right plastic opening tool in place.
[* black] Wedge the left plastic opening tool underneath the magnet and simultaneously pry and push it towards the right plastic opening tool.
[* icon_caution] This will require some force as the smart cover magnet is held in place with strong adhesive.
