Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board. Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
  • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .
