Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Grasp the metal screw plate attached to the on/off switch and lift slightly up and away from the rear panel. The button should come with the cable.
  • Grasp the metal screw plate attached to the on/off switch and lift slightly up and away from the rear panel. The button should come with the cable.
  • Gently peel up the on/off switch ribbon cable. Be sure to pull near where the ribbon cable is glued to the rear panel.
Saisissez la vis de métal fixée au commutateur on/off et tirez-la doucement vers le haut et hors du boîtier arrière. Le bouton devrait venir avec la nappe.
Décollez délicatement la nappe du commutateur on/off. Assurez-vous de tirer sur la nappe à l’endroit où elle est collée au boîtier arrière.
