Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la prise Jack de l'iPhone 1ère génération
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 1ère génération
Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le boîtier arrière fixé à l'iPhone.
      Étape 2
      Ouvrir un iPhone est un vrai challenge, alors ne vous découragez pas. Inspirez profondément et assurez-vous d'avoir plein de temps pour cette tâche.
      Étape 3
      Commencez par retirer le boîtier arrière sur le côté où se trouvent les boutons.
      Étape 4
      Faites levier sur le boîtier arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.
      Étape 5
      A l'aide d'une spatule (spudger), dégagez le boîtier arrière de l'iPhone le long du coin et du haut.
      Étape 6
      Répétez la même procédure de l'autre côté de l'iPhone. Faites glisser le cure-dents complètement dans le trou carré. Il va probablement falloir tortiller l'outil et forcer un peu pour le faire rentrer entièrement.
      Étape 7
      Étape 8
      Assurez-vous d'avoir éteint votre téléphone avant de déconnecter la nappe de la prise Jack.
      Étape 9
      Retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 fixant l'interrupteur on/off sur le boîtier arrière.
      Étape 10
      Retirez les 3 vis suivantes:
      Étape 11
      Saisissez la vis de métal fixée au commutateur on/off et tirez-la doucement vers le haut et hors du boîtier arrière. Le bouton devrait venir avec la nappe.
      Étape 12
      La prise Jack est légèrement encastrée dans le boîtier arrière. Faites d'abord glisser la prise Jack hors de son emplacement puis soulevez-la légèrement (de seulement 1/2 cm) de façon à ce qu'elle ne soit plus dans le boîtier arrière.
      Étape 13
      Saisissez la prise Jack par l'extrémité et soulevez-la doucement en poussant le vibreur hors du boîtier arrière.
      Étape 14
      Retirez les deux vis cruciformes Philips #00 fixant le silencieux au boîtier arrière.
      Étape 15
      Saisissez le silencieux et soulevez-le pour faire apparaître la vis en dessous.
      Étape 16
      Retirez les trois vis cruciformes Philips #00 fixant le bouton de volume au boîtier arrière.
      Étape 17
      Retirez le dispositif de la prise Jack du boîtier arrière.
