Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte de communication de l'iPhone 1ère génération
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 1ère génération
Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération
Remplacement du boîtier de l'iPhone 1ère génération
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la bande orange qui attache la nappe blanche de l'antenne sur le côté de l'iPhone.
      Étape 2
      Toujours à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez les nappes d'antenne de la carte de communication. Apple a utilisé un peu de colle sur ces connexions, ce qui peut rendre leur retrait un peu plus difficile.
      Étape 3
      Retirez les 3 vis suivantes:
      Étape 4
      Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la caméra.
      Étape 5
      En commençant par le côté opposé des connecteurs de batterie, insérez une spatule entre la batterie et le cadre en plastique et faites levier. La batterie est attachée au boîtier par un adhésif, mais elle devrait se détacher lentement.
      Étape 6
      Faites glisser une spatule sous la carte mère du côté opposé du connecteur de la batterie et faites légèrement levier. Ne soulevez surtout pas trop, car il y a encore quatre connecteurs attachés sur l'envers de la carte mère.
      Étape 7
      D'une façon similaire, faites glisser une spatule sous la carte mère là où il y avait la caméra. Encore une fois ne soulevez pas trop à cause des quatre connecteurs sous l'envers de la carte mère.
      Étape 8
      Soulevez légèrement la carte mère et faites glisser une spatule en dessous pour déconnecter la nappe d'écran.
      Étape 9
      Passez de l'autre côté de la carte mère et, à l'aide de la spatule, déconnectez la nappe de capteur sur l'envers de la carte mère.
      Étape 10
      Faites glisser la spatule sous le dispositif de verrouillage noir et faites levier pour faire pivoter le dispositif de 90° (sur l'image le dispositif a déjà été pivoté).
      Étape 11
      Saisissez la batterie et la carte mère et faites glissez les deux composants en les éloignant de l'antenne orange et retirez-les de l'iPhone.
      Étape 12
      Dans l'iPhone il y a deux circuits imprimés placés l'un sur l'autre. La carte de communication est en haut et la carte mère se situe en bas.
      Étape 13
      Continuez à séparer les deux cartes. La plaque de protection métallique argentée risque de ne pas s'enlever toute de suite. Si nécessaire, travaillez autour de la carte pour séparer la plaque métallique.
