Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the bottom corner of the display, near the headphone jack. Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.
  • Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the bottom corner of the display, near the headphone jack.
  • Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.
  • Leave the pick under the display to prevent the button from re-adhering to the display.
  • If you do break either of the capacitive buttons or ribbon cables, you can replace the daughterboard assembly, which includes new capacitive buttons.
Insérez un médiator à environ 12mm en dessous du coin inférieur de l'écran, près de la prise jack.
Faites attention à la nappe du bouton quand vous insérez le médiator. Elle est fragile et se déchire facilement. S'il est difficile d'insérer le médiator, faites encore chauffer le tout.
Laissez le médiator sous l'écran afin d'éviter que le bouton ré-adhère à l'écran.
Si vous cassez les nappes ou les boutons menu, vous pouvez remplacer l'ensemble carte fille qui inclut de nouveaux boutons menu.
