Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reinstalling the rear glass, refer to the [https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S6+Rear+Glass+Adhesive+Replacement/guide|44897|rear glass adhesive replacement guide.]
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si votre vitre est méchamment fissurée, appliquez du ruban adhésif sur la vitre afin de maintenir les éclats de verre et de faciliter le retrait.
      Étape 2
      Insérez un médiator dans le bord du téléphone du côté de la batterie, entre le châssis et l'écran, en l'orientant vers le haut.
      Étape 3
      Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.
      Étape 4
      Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone, de la prise jack jusqu'au port de charge.
      Étape 5
      Insérez un médiator à environ 12mm en dessous du coin inférieur de l'écran, près de la prise jack.
      Étape 6
      Insérez un médiator à 12mm en dessous de l'autre coin inférieur de l'écran.
      Étape 7
      Faites glisser un médiator le long du bord du téléphone, du côté opposé de la batterie, pour faire céder l'adhésif en dessous.
      Étape 8
      Faites glissez un médiator le long du bord supérieur du smartphone, vers le vibreur.
      Étape 9
      Utilisez un médiator pour écarter délicatement le côté batterie du châssis et l'écran.
      Étape 10
      Faites passer la nappe de l'écran à travers son trou dans le châssis afin de séparer complètement le bord droit de l'écran.
      Étape 11
      Avant d'installer un nouvel écran, il est très important d'enlever toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis, tout en prenant soin d'enlever les petits fragments de verre.
