Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle. When done correctly, you will see a gap between the display frame and the display assembly. When done incorrectly, the pick will be visible through the glass. If this happens simply remove the pick and start again.
  • Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle.
  • When done correctly, you will see a gap between the display frame and the display assembly.
  • When done incorrectly, the pick will be visible through the glass. If this happens simply remove the pick and start again.
Insérez un médiator dans le bord du téléphone du côté de la batterie, entre le châssis et l'écran, en l'orientant vers le haut.
Si vous faites correctement, vous verrez un espace entre le châssis de l'écran et l'écran.
Si vous faites une erreur, le médiator apparaîtra à travers la vitre. Dans ce cas, enlevez tout simplement le médiator et recommencez.
