Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Flip the display frame over so the home button is facing you. Insert the pointed edge of the spudger into the groove next to the right soft button LED cable. Gently lift the LED cable off the display frame.
  • Flip the display frame over so the home button is facing you.
  • Insert the pointed edge of the spudger into the groove next to the right soft button LED cable.
  • Gently lift the LED cable off the display frame.
  • Be careful to not rip these delicate cables when peeling them off the plastic frame.
Retournez le châssis de l'écran de sorte que le bouton home est face à vous.
Insérez l'extrémité pointue de la spatule dans la rainure juste à côté de la nappe du bouton LED de droite.
Soulevez délicatement la nappe LED hors du châssis de l'écran.
Faites attention à ne pas déchirer les nappes fragiles quand vous les décollez du châssis en plastique.
