Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la carte fille du Samsung Galaxy S6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the daughterboard on a Samsung Galaxy S6. The daughterboard is home to the headphone jack, LED soft buttons, and the USB charging port. If you're having charging issues or your aux port isn't working, replacing the daughterboard is a good place to start. [ … ] Follow [https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S6+Rear+Glass+Adhesive+Replacement/44897|this [guide|44897|this guide] to reinstall the rear glass.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez la seule vis cruciforme #00 de 3 mm fixant la carte fille au châssis de l'écran.
      Étape 2
      Retournez le châssis de l'écran de sorte que le bouton home est face à vous.
      Étape 3
      Insérez l'extrémité pointue de la spatule dans la rainure juste à côté de la nappe du bouton LED de gauche.
      Étape 4
      Retournez à nouveau le châssis et soulevez la carte fille pour la décoller du châssis de l'écran.
