Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Use an opening pick to gently pry the battery side of the frame away from the display. If the display and frame to not separate easily, use an opening pick to cut any remaining adhesive. If cutting is difficult, reheat and reapply an iOpener.
  • Use an opening pick to gently pry the battery side of the frame away from the display.
  • If the display and frame to not separate easily, use an opening pick to cut any remaining adhesive. If cutting is difficult, reheat and reapply an iOpener.
  • Do not completely remove the display yet. The display cable is still threaded through the frame.
Utilisez un médiator pour écarter délicatement le côté batterie du châssis et l'écran.
Si l'écran et le châssis ne se séparent pas facilement, utilisez un médiator pour couper l'adhésif restant. Si vous avez du mal à couper l'adhésif, faites-le chauffer à l'aide d'un iOpener.
Ne retirez pas encore complètement l'écran. La nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis.
