Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Insert a plastic opening pick between the case and the battery. Be careful to keep the pick as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals. Push the pick further in to separate the battery from the phone.
  • Insert a plastic opening pick between the case and the battery.
  • Be careful to keep the pick as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Push the pick further in to separate the battery from the phone.
  • If the battery is too strongly adhered for the opening pick, place a warm iOpener over the battery to loosen the adhesive.
  • Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
  • Do not pry against the motherboard or you may damage the phone.
Insérez un médiator en plastique entre le boîtier et la batterie.
Veillez à garder le médiator aussi plat que possible pour éviter de tordre la batterie, ce qui peut l'endommager et l'amener à libérer des substances chimiques dangereuses.
Poussez davantage le médiator pour séparer la batterie du téléphone.
Si la batterie adhère trop fort pour le médiator, placez un iOpener chaud sur la batterie pour ramollir l'adhésif.
Ou bien appliquez de l'alcool à 90° sous chaque coin de la batterie et laissez le pénétrer quelques minutes pour que l'adhésif ramollisse mieux.
Ne faites pas levier contre la carte mère, vous risqueriez d'endommager le téléphone.
