Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Orient the display frame so the home button connector faces you. Use the pointed edge of the spudger to separate the home button ribbon cable from the display frame. Be careful when removing the home button ribbon cable. It is delicate and can tear easily.
  • Orient the display frame so the home button connector faces you.
  • Use the pointed edge of the spudger to separate the home button ribbon cable from the display frame.
  • Be careful when removing the home button ribbon cable. It is delicate and can tear easily.
Orientez le châssis de l'écran de sorte que le connecteur du bouton home est face à vous.
Avec l'extrémité pointue de la spatule, séparez la nappe du bouton home, du châssis de l'écran.
Faites attention en retirant la nappe du bouton home. Elle est fragile et se déchire facilement.
