Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Place the desoldering wick on top of the existing solder ball.
  • Place the desoldering wick on top of the existing solder ball.
  • Place the soldering iron on top of wick above the existing solder ball.
  • Hold the soldering iron in place until the solder melts into the wick.
  • Repeat the same procedure on the remaining two connectors.
  • Lift the old battery out of the iPhone. Be sure that all the solder has been removed before pulling the wires away from the board. The wires should come free with little to no resistance.
Placez la tresse à dessouder sur la soudure existante.
Posez le fer à souder sur la tresse à dessouder posée sur la soudure existante.
Gardez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure fonde et soit "aspirée" par la tresse.
Répétez la même procédure pour les deux autres connecteurs restants.
Retirez la vieille batterie de l'iPhone. Assurez-vous d'avoir enlevé toute la soudure avant de retirer les fils. Les fils doivent s'enlever très facilement.
