Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
We recommend that you clean the exposed surface of the board with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • We recommend that you clean the exposed surface of the board with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • Melt a small solder bead directly onto the metal connector on the board by placing the soldering iron onto the metal connector and then pressing solder against the tip and the board.
  • Once a small amount of solder has melted onto the board, lift the solder away first and then the soldering iron.
Nous vous recommandons de nettoyer la surface exposée avec un chiffon doux ou une éponge et de l'alcool.
Faites fondre une petite bille de soudure directement sur le connecteur en plaçant le fer à souder sur le connecteur en métal, puis en pressant la soudure contre la pointe et la surface.
Lorsque une petite quantité de soudure a été fondue sur la surface, retirez d'abord la soudure, puis le fer à souder.
