Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
  • The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
La bille de soudure devrait avoir l'air d'un petit dôme ou d'une hémisphère. Si elle est plate ou irrégulière, posez le fer à souder à nouveau sur la soudure pour la refaire fondre, puis retirez le fer à souder. Ceci peut nécessiter un peu de soudure supplémentaire si ça ne fonctionne pas.
