Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the following 3 screws: Two 1.5 mm Phillips #00 screws, one on either side of the dock connector.
  • Remove the following 3 screws:
  • Two 1.5 mm Phillips #00 screws, one on either side of the dock connector.
  • One 2.4 mm Phillips #00 screw near the ribbon cable labeled "4."
  • Lift the dock connector assembly up and out of the iPhone.
  • When inserting the new assembly, ensure the screw holes of the assembly rest ABOVE the bezel's holes.
Retirez les trois vis suivantes:
Deux vis cruciformes #00 de 1,5 mm, une de chaque côté du connecteur de dock.
Une vis cruciforme #00 de 2,4 mm près de la nappe nommée "4".
Retirez le connecteur de dock complet de l'iPhone.
Lors du remontage, veillez à ce que les trous de vis de l'unité se situent au-dessus des trous du joint.
