Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement pré-requis d'une vitre brisée de l'iPhone 3GS
Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G
Remplacement de la prise jack de l'iPhone 3G
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
S'ils ne sont pas encore tombés d'eux-mêmes du boîtier arrière, retirez le bouton silencieux et le bouton marche/arrêt.
Étape 2
Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le vibreur au panneau arrière.
Étape 3
Retirez les trois vis suivantes:
Étape 4
Lors des prochaines étapes, vous allez retirer partiellement le joint argenté attaché au panneau arrière. Si l'adhésif restant ne suffit pas lors du remontage, il peut s'avérer nécessaire de rajouter une fine couche de colle autour du bord intérieur du joint pour le fixer au panneau arrière.
Étape 5
Une fois le joint argenté suffisamment soulevé pour dégager le bouton de volume, poussez ce dernier vers l'intérieur du panneau arrière à l'aide d'un outil en plastique.
