Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Gently pull the power button electronics away from the top edge of the rear case.
  • Gently pull the power button electronics away from the top edge of the rear case.
  • Use the tip of a spudger or your fingers to remove the power button from the rear case.
  • The power button is attached to a metal handle. It can rotate 180º in one side and 135º in the other. When putting it back remember to rotate 180º so that the metal handle faces down (towards the back panel).
Ecartez délicatement l'électronique du bouton marche/arrêt du côté supérieur du boîtier arrière.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou vos doigts pour retirer le bouton marche/arrêt du boîtier arrière.
Le bouton marche/arrêt est fixé à une anse en métal. Elle peut pivoter de 180° d'un côté, et de 135° de l'autre côté. Lorsque vous la remettez, veillez à la faire pivoter de 180° pour que l'anse en métal soit orientée vers le bas (vers le panneau arrière).
