Menu
Vos paramètres
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 1ère génération
Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération
Remplacement du boîtier de l'iPhone 1ère génération
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la bande orange qui attache la nappe blanche de l'antenne sur le côté de l'iPhone.
Étape 2
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez les nappes d'antenne de la carte de communication. Apple a utilisé un peu de colle sur ces connexions, ce qui peut rendre leur retrait un peu plus difficile.
Étape 3
Retirez les 3 vis suivantes:
Étape 4
Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la caméra.
Étape 5
En commençant par le côté opposé des connecteurs de batterie, insérez une spatule entre la batterie et le cadre en plastique et faites levier. La batterie est attachée au boîtier par un adhésif, mais elle devrait se détacher lentement.
Étape 6
Faites glisser une spatule sous la carte mère du côté opposé du connecteur de la batterie et faites légèrement levier. Ne soulevez surtout pas trop, car il y a encore quatre connecteurs attachés sur l'envers de la carte mère.
Étape 7
D'une façon similaire, faites glisser une spatule sous la carte mère là où il y avait la caméra. Encore une fois ne soulevez pas trop à cause des quatre connecteurs sous l'envers de la carte mère.
Étape 8
Soulevez légèrement la carte mère et faites glisser une spatule en dessous pour déconnecter la nappe d'écran.
Étape 9
Passez de l'autre côté de la carte mère et, à l'aide de la spatule, déconnectez la nappe de capteur sur l'envers de la carte mère.
Étape 10
Faites glisser la spatule sous le dispositif de verrouillage noir et faites levier pour faire pivoter le dispositif de 90° (sur l'image le dispositif a déjà été pivoté).
Étape 11
Saisissez la batterie et la carte mère et faites glissez les deux composants en les éloignant de l'antenne orange et retirez-les de l'iPhone.
Étape 12
Retirez les trois vis cruciformes Philipps #00 fixant le joint frontal à l'iPhone.
Étape 13
Faites tournez l'iPhone sur 90°, puis retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 du bas de l'iPhone.
Étape 14
Faites tourner l'iPhone sur 90°, puis retirez les trois vis cruciformes Philipps #00 du côté de l'iPhone.
Étape 15
Faites tourner l'iPhone sur 90°, puis retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 du haut de l'iPhone.
Étape 16
Retirez le joint frontal de l'iPhone.
Étape 17
Seul l'écran reste.
