Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Lift the corner of the left speaker up and slide it toward the battery to remove it from the upper case. Be careful not to snag the speaker cable on the screw hole post in the side of the case. Be careful not to snag the speaker cable on the screw hole post in the side of the case.
  • Lift the corner of the left speaker up and slide it toward the battery to remove it from the upper case.
  • Be careful not to snag the speaker cable on the screw hole post in the side of the case.
Soulevez le coin du haut-parleur gauche vers le haut et faites-le glisser vers la batterie pour le retirer du boîtier supérieur.
Veillez à ce que la nappe du haut-parleur ne reste pas accrochée sur le pas de vis du côté du boîtier.
