Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Continue to repeat the prying procedure. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.
  • Continue to repeat the prying procedure.
  • Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.
Continuez la procédure avec la cellule adjacente :
Insérez la carte en plastique entre la deuxième batterie de gauche et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif qui les colle en semble, et faites levier pour retirer la cellule du boîtier.
