Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Remplacement du connecteur de batterie du MacBook Pro Retina 13" fin 2013
Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Remplacement de la nappe du pavé tactile du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Le dissolvant liquide d'adhésif fourni dans votre kit de remplacement de batterie iFixit peut affecter le revêtement antireflet de l'écran de votre MacBook Pro.
Étape 2
Si vous disposez d'un kit de batterie iFixit avec un dissolvant liquide pour adhésif, il est temps de l'inaugurer.
Étape 3
Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant.
Étape 4
Appliquez quelques gouttes de dissolvant de façon uniforme sous le bord de la cellule de batterie la plus à droite.
Étape 5
Si vous n'avez pas de dissolvant liquide, utilisez un iOpener chaud pour chauffer et ramollir l'adhésif fixant la batterie au boîtier supérieur, puis faites délicatement levier à cet endroit.
Étape 6
Insérez une carte en plastique entre la cellule de batterie la plus à droite et le boîtier supérieur et coupez l'adhésif entre les deux.
Étape 7
Répétez la procédure pour décoller la cellule adjacente :
Étape 8
Laissez pour l'instant votre carte en plastique sous les deux cellules de batterie de droite pour les empêcher de recoller au boîtier supérieur.
Étape 9
Répétez la procédure ci-dessus pour décoller les deux cellules de gauche du boîtier supérieur.
Étape 10
Continuez la procédure avec la cellule adjacente :
Étape 11
Laissez la deuxième carte dans le coin entre les deux cellules de gauche.
Étape 12
Si vous utilisez le dissolvant liquide, appliquez quelques gouttes supplémentaires sous chacune des deux dernières cellules centrales.
Étape 13
Répétez la procédure pour la dernière des cellules.
Étape 14
Retournez à la cellule au milieu à droite et faites pivoter la carte en plastique qui s'y trouve, afin de retirer complètement la batterie du boîtier supérieur.
Étape 15
Retirez la batterie.
