Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
If you don't have a liquid adhesive remover, you'll be using a hot iOpener to warm and soften a section of the adhesive securing the battery to the upper case, and then carefully prying at that point. Use the hot iOpener to cover half of the right-most battery cells.
  • If you don't have a liquid adhesive remover, you'll be using a hot iOpener to warm and soften a section of the adhesive securing the battery to the upper case, and then carefully prying at that point.
  • Use the hot iOpener to cover half of the right-most battery cells.
  • After about a minute, reheat the iOpener and move it to cover the other half of the right-most battery cells.
Si vous n'avez pas de dissolvant liquide, utilisez un iOpener chaud pour chauffer et ramollir l'adhésif fixant la batterie au boîtier supérieur, puis faites délicatement levier à cet endroit.
Recouvrez la moitié des cellules de batterie de droite avec l'iOpener chaud.
Au bout d'une minute, refaites chauffer l'iOpener et déposez-le sur l'autre moitié des cellules de batterie de droite.
