Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Push a plastic card between the right-most battery cell and the upper case, cutting the adhesive between the two. Throughout this procedure, be careful not to damage any of the battery cells with your tools. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools. When using the hot iOpener method, if you encounter significant resistance to prying, stop and use the iOpener to reheat the section you're working on.
  • Push a plastic card between the right-most battery cell and the upper case, cutting the adhesive between the two.
  • Throughout this procedure, be careful not to damage any of the battery cells with your tools. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
  • When using the hot iOpener method, if you encounter significant resistance to prying, stop and use the iOpener to reheat the section you're working on.
Insérez une carte en plastique entre la cellule de batterie la plus à droite et le boîtier supérieur et coupez l'adhésif entre les deux.
Lors de cette procédure, veillez à n'endommager aucune des cellules de batterie avec vos outils. Une batterie lithium-ion endommagée peut laisser échapper des substances chimiques dangereuses et/ou prendre feu. Utilisez seulement des outils en plastique.
Si vous suivez la méthode de l'iOpener chaud et que la batterie résiste beaucoup, arrêtez et refaites chauffer avec l'iOpener la zone sur laquelle vous travaillez.
