Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case. By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.
  • Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case.
  • By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.
  • If it does not come out easily, you may need to reheat the iOpener and apply it to the stuck areas, and then continue gently cutting the adhesive with the plastic cards.
Retournez à la cellule au milieu à droite et faites pivoter la carte en plastique qui s'y trouve, afin de retirer complètement la batterie du boîtier supérieur.
Maintenant tout l'adhésif fixant la batterie au boîtier supérieur devrait être séparé et la batterie se retirer sans problèmes.
Si ce n'est pas le cas, il faut refaire chauffer l'iOpener, le poser sur les zones collées et continuer à faire céder l'adhésif avec les cartes en plastique.
