Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Repeat the above procedure to separate the two leftmost battery cells from the upper case. Remember to apply a small amount of adhesive remover to each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive. Use a second plastic card to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
  • Repeat the above procedure to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
  • Remember to apply a small amount of adhesive remover to each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive.
  • Use a second plastic card to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
Répétez la procédure ci-dessus pour décoller les deux cellules de gauche du boîtier supérieur.
N'oubliez pas d'appliquer une petite quantité de dissolvant sur chaque élément de la batterie, puis attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
Utilisez une deuxième carte en plastique pour séparer les deux cellules de gauche et le boîtier supérieur.
