Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Repeat the procedure with the next two clips on this side. Insert the plastic opening tool between the plastic frame and aluminum rear case behind the second clip.
  • Repeat the procedure with the next two clips on this side.
  • Insert the plastic opening tool between the plastic frame and aluminum rear case behind the second clip.
  • Rock the tool sideways, loosening the clip from the case.
Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.
