Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Check the display connections on the cables and the logic board. Dirt, dust or debris can cause a faulty connection and should be cleaned with a soft brush and high concentration isopropyl alcohol (at least 90%). Inspect the connectors and clean as necessary. Isopropyl alcohol is a mild skin and eye irritant. Use gloves and eye protection while working with isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol is a mild skin and eye irritant. Use gloves and eye protection while working with isopropyl alcohol.
Check the Connection
  • Check the display connections on the cables and the logic board. Dirt, dust or debris can cause a faulty connection and should be cleaned with a soft brush and high concentration isopropyl alcohol (at least 90%). Inspect the connectors and clean as necessary.
  • Isopropyl alcohol is a mild skin and eye irritant. Use gloves and eye protection while working with isopropyl alcohol.
Vérifiez les connexions entre les câbles reliant l'écran à la carte mère. De la saleté, de la poussière ou des débris peuvent causer une mauvaise connexion et doivent être nettoyés avec une brosse et de l'alcool isopropylique (d'une teneur d'au moins 90 %). Inspectez les connecteurs et nettoyez-les si nécessaire.
L'alcool isopropylique risque d'irriter légèrement les yeux et la peau. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous manipulez de l'alcool isopropylique.
