Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modèle A1211
Remplacement du capot de protection RAM du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
Étape 2
Dévissez les 6 vis suivantes :
Étape 3
Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
Étape 4
Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
Étape 5
Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
Étape 6
Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
Étape 7
Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
